Aditivos limpieza inyectores. Para aceite etc.
Último artículo 02-11-2016, 13:58 escrito por Mariete89. 13 respuestas.
  •  02-02-2016, 13:47 126959
    Buenas estoy mirando una tuono 2007 de segunda. Y lleva un par de meses parada y soy un poco tiquismiquis jajajjaja. Le are la revision y me gustaria saber si hay algun aditivo para limpiar inyectores o para el aceite. Tipo el de los coches q "limpia el motor por dentro" etc. E estado mirando y lo unico q e encontrado es para el liquido refrigerante q """le baja 15 grados""" eso pone. Pero nada q sepa q se le pueda echar a las tuono y funcione.
    Un saludo y gracias
  •  02-03-2016, 2:09 126966 en respuesta a 126959
    • Se unió el 10-03-2014
    Re: Aditivos limpieza inyectores. Para aceite etc.
    metal lube le hecho yo cada 30 mil km o asi .. es antifriccion del motor , va en el aceite
    y para limpiar el motor en el cambio de aceite el motul cleaner .. se hecha en el aceite del motor..se tiene el motor en ralenti unos minutos o circulas 3 km o asi pero sin revolucionar la moto mucho ni exigirle y cuando vayas a cambiar el aceite en el momento sale negro negro negro .. quita la mierda adherida a las paredes del motor y demas.
  •  02-03-2016, 6:04 126973 en respuesta a 126966
    • Se unió el 01-16-2013
    Lo del aditivo para limpiar los inyectores no tiene problema y le viene bien, cuidado con los aditivos antifricción sobre todo si son para coches, hay que tener en cuenta que la moto utiliza el mismo aceite para el motor, el cambio y el embrague, si ese aditivo lleva teflón o cosas así que se adhieren, puede, digo puede, recubrir los discos de embrague y causar que la fricción entre ellos baje, consecuencia, patinadas de embrague.
  •  02-03-2016, 7:00 126976 en respuesta a 126959
    Gracias por las aportaciones, ya se q tener en cuenta para dejarmela a punto y darle caña
    se agradece ver q os interesais por los demas.
  •  02-03-2016, 14:16 126984 en respuesta a 126976
    Bueno e pensado esto haber q me aconsejais. Metal lube para gasolina( liampiar inyeccion etc ) con deposito lleno de 98. Luego metal lube limpieza de motores. Y para acabar metal lube para hembragues humedo. O me estoy pasando jejejjejje
    gracias y un saludo
  •  02-04-2016, 2:57 126987 en respuesta a 126984
    Mariete89:
    gracias y un saludo
    eso es metal lube de motocicleta de embrague humedo .. no patina ni nada raro ..a mi perfecto
    sobre el limpiinyectores.. lo mismo pienso yo .. tambien le vendra bien un botecito cada x miles de km .. no esta de mas tampoco
  •  02-04-2016, 14:23 126990 en respuesta a 126987
    Perfecto pues lo hare para la ""primera arrancada"" cuando la tenga luego ya vida normal.
    Que aceite me recomendais?. Que liquido de frenos y pastillas?. Y que bujías?. Como abuso de vosotros jejjejejejje
    Asi ya lo dejo todo nuevo y la llevo yo desde cero.
    un saludo y mil gracias.
  •  02-04-2016, 16:13 126991 en respuesta a 126990
    Hola mariete89 Aceite-Eni 15/50 semisintetico liquido de frenos- DOT 4, en cualquiera de sus variantes, pero que sea DOT4 pastillas de freno, yo uso las de origen y encantado con ellas y bujias tambien uso las de origen, ni iridio ni mierdas por el estilo
  •  02-05-2016, 4:31 126995 en respuesta a 126991
    rock62:
     y pastillas sin duda .. sinterizadas de DP .. dunlop pads.. son tremendaaaas   y baratas
  •  02-05-2016, 7:37 126998 en respuesta a 126995
    Ya voy teniendo la lista de cosas q comprar. Jejejejje gracias por los aportes
    un saludo
  •  02-06-2016, 11:57 127007 en respuesta a 126998
    Muy buenas. Yo aceite uso Bel ray 15w50 100% sintético y lo cambio cada 7.500. El cambio de marchas funciona muy bien en mi RSV con este aceite, aunque antes tampoco tenía queja. Las pastillas de freno que uso son EBC HH ,que llevo usándolas desde hace años en todas las motos que he tenido y van perfectas. No son agresivas con los discos y frenan de maravilla, tanto en frío como en caliente, incluso en circuito.
  •  02-10-2016, 4:27 127038 en respuesta a 127007
    Buenas q liquido refigerante me recomendais?. Y alguna marca en especial.?
    un saludo
  •  02-11-2016, 13:56 127046 en respuesta a 127038
    Anticongelante uso el g12 de VW, ése que es rosa. Es orgánico y especial para motores de aluminio. Me cuesta la garrafa de cinco litros 18 € y además, en caso de que hubiera alguna pequeña fuga, la detectas enseguida, porque deja un reguero blanquecino por donde pasa el anticongelante. También lo uso en mis coches.
  •  02-11-2016, 13:58 127047 en respuesta a 127046
    Ok gracias por la aportacion. Le comprare el g12
